冷冻干燥机的优势以及使用注意事项
分离/萃取
  • 冷冻干燥机近些年广受追捧的原因是因为在给物质进行干燥时,不会在出现变性或失活的现象,尤其是对于那些热敏性的物质,而在低温进行干燥时,一些易挥发的物质的损失也比之前减少,如果是在冻结的情况下进行干燥,物质也不会在出现浓缩的现象,保持了原来的结构,大家还比较关心的一个话题就是冻干的过程,因为酶和微生物的生长无法进行,因此能够保持原来的性状,冷冻干燥机的干燥方法避免了一般干燥法因物料内部水分向表面迁移所携带的无机盐在表面析出而造成表面硬化的现象,所以近些年被大家做认可与信赖。
    由于真空干燥箱配备了真空系统和低温系统,所以价格会比一般的干燥箱贵一点,虽然它有很多的优势,但是也会出现一些故障的问题,很多人都不明白为什么是按照正确的使用方法进行操作的,还是出现了故障的问题,其实根据我多年从事这方面的经验来说可能是因为您在使用上忽略了一些注意事项,在启动制冷机后,要预冷三十分钟以上,停机时我们要记录号停机前的温度和气压数值,关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,最后关闭总电源开关,制备样品时其中不能含有酸碱物质和挥发性的有机溶剂,搜科网提示一定要保证样品完全的冻结成冰,如果没有完全冻结,就会出现气化喷射的后果,如果是长时间的使用一定要不连续超过48小时,在零下65度的情况下,可以作为低温冰箱使用,但是在操作时一定要戴上保温手套,以免冻伤。
  • brisker
    第1楼2013/03/20
    我想对海产品进行干燥的同时,同时除盐,看来冷冻干燥是不行了,还有什么办法能行吗
  • 职业游民
    第2楼2013/03/28
    你说的对,这个东西不能用于除盐,另外我看楼上说的冻干机参数也主要用于制药等方面
    食品级的冻干机没有那么那么严格的要求;采购成本可以成本的下降
    brisker(brisker) 发表:我想对海产品进行干燥的同时,同时除盐,看来冷冻干燥是不行了,还有什么办法能行吗
