气相色谱(GC)
紫风飘扬
第1楼2006/06/14
你实验室环境怎么样?有可能是堵住了!
多多
第2楼2006/06/14
那里堵了呢?
xcxzm
第3楼2006/06/14
好了没呀
zhwaisw
第4楼2006/06/14
有可能是流量表坏了,如果是,那氢气流量不能准确控制,当然不能点火了,可是这跟氢气发生器有什么关系啊?为什么"表打到快到头了,氢气发生器才有流量"呢?
shgtj
第5楼2006/06/15
有可能是喷嘴堵了吧。
zhicungaoyuan
第6楼2006/06/15
岛津都是国内生产的,不是很好的,在苏州。
ceoceo888
第7楼2006/06/15
估计是流量调节阀不好用了,当你旋转它的时候,外面跟着转,里面的阀芯压根就没动,最后拧到头的时候阀芯才跟着转了一点,这样就会出现你看见的效果,氢气发生器上面的只有一点流量显示。你可以将流量调节阀表面的固定螺丝拧紧一些,或者拆下来再装上去加固一下,如果这样还解决不了的话,就要考虑换一个新的调节阀啦。
colindrj
第8楼2006/06/15
要看你做过什么了如果什么都没动,可能是你的气阻堵了,可以拆下来超声,但是千万小心,这个东西很脆的,断掉就惨了,不过胆大心细就不会有问题,气阻在进气的接口里面.如果是阀门滑了,那好办,用内六角旋紧就可以最麻烦的是阀门里面的过滤器脏了,要拆开压力调节器,把过滤网放到甲醇里超声。
wolfliuhappy
第9楼2006/06/15
应该是氢气流量调节针阀有故障,旋转外部旋钮时阀杆没往里进,打开看看吧,岛津GC-14C的气流调节阀是温岭福立给加工的。大胆拆开它,没问题的。另外,由于你刚刚更换了FID,也有可能是你的FID喷嘴向下压得太多。
