紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2013/02/22
你的样品是用水做溶剂的吗?参比池一般都是用来扣除溶剂空白的
xzy0513
第2楼2013/02/22
扣除了溶剂空白,不就是蒸馏水了吗?
第3楼2013/02/22
如果你的样品中除了水,没有其它溶剂,可以使用水做空白
第4楼2013/02/22
固体样品,灰化后,用酸溶解,用水转移到容量瓶,氨水溶液调节PH,加反应剂和显色剂,定容。整个过程就是这样。
tutm
第5楼2013/02/22
“在做标准曲线吸光度测定的时候,第一步是用蒸馏水测试两路的比色皿误差,调零。然后参比池应该是水,吸收池依次用0及以后各个浓度的标准试液测定吸光度。”楼主主贴中写的做法是正确的。在有零管(试剂空白)的系列测试中,就是应该这么做的。
悠旸
第6楼2013/02/22
我认为楼主的方法正确。
davyhjkl
第7楼2013/03/01
"在做标准曲线吸光度测定的时候,第一步是用蒸馏水测试两路的比色皿误差,调零。然后参比池应该是水,吸收池依次用0及以后各个浓度的标准试液测定吸光度。划出吸光度-浓度曲线。"这样做出的标准曲线不过原点,在Y轴上有截距,所以在设置仪器方法时不能设置为过原点,否则曲线斜率偏高,测量值偏低。
库特尼李
第8楼2013/03/06
按理论来讲应该是可以的,双光束是直接扣除了空白了的,也就是说把参比的影响在每次实验中都校正了,先用B做参比画出标准曲线,再用C做参比测样口品的吸光度。不知道你的工作站有不有这个计算的功能。没有的话可以把数据录入到ORIGIN进行处理。
