zyl3367898
第1楼2013/02/27
GC450型气相色谱仪保养维护规程
1 适用范围
适用于瓦里安GC450型气相色谱仪的保养维护。
2 保养维护
2.1 仪器每次使用按操作规程操作,并填写仪器使用记录。
2.2 使用前检查气源、气路是否正常及漏气,通风设备是否良好。
2.3 若遇停电或其他异常情况,应立即关闭气源。
2.4 仪器工作站应该定期维护,备份数据,防止计算机病毒侵袭或人为因素破坏。
2.5 色谱柱和捕集阱应该定期老化。清除污染,增加活性。
2.6 进样口应定期清洗和检漏。
2.7 检测器应定期清洗。
2.8 FID检测器保养维护步骤:
色谱柱连接在FID检测器上,信号线接到FID的输出端口,打开载气,打开空气和氢气,调气压表于规定的刻度,打开主机,选择检测器,设置检测器温度,设置柱温和进样口温度,待仪器达到要求后,进农药标样,连进六针,记录峰面积,计算相对标准偏差RSD;将色谱柱进行老化,进样口进行清洗,进农药标样,进六针,计算相对标准偏差RSD,RSD≤3%为合格。
2.9 FPD检测器保养维护步骤:
色谱柱连接在FPD检测器上,信号线接到FPD的输出端口,打开载气,打开空气和氢气,调气压表于规定的刻度,打开主机,选择检测器,设置检测器温度,设置柱温和进样口温度,待仪器达到要求后,进农药标样,连进六针,记录峰面积,计算相对标准偏差RSD;将色谱柱进行老化,进样口进行清洗,进农药标样,进六针,计算相对标准偏差RSD,RSD≤3%为合格。
2.10 ECD检测器运行检查步骤:
将色谱柱连接在ECD检测器上,信号线接到ECD的输出端口,打开载气,调压力表于规定的刻度,打开主机,选择检测器,设置检测器温度和柱温,待仪器达到要求后,进农药标样,连进六针,记录峰面积,计算相对标准偏差RSD;将色谱柱进行老化,进样口进行清洗,进农药标样,进六针,计算相对标准偏差RSD,RSD≤3%为合格。
2.11检定到期前报监督室检定。
2.12进行保养维护时填写维护记录,如发现问题及时报告监督室处理。
~~~~~~请允许沙漠兄删除了文件的页头。以避免产生不必要的纠纷。
