气质联用(GCMS)
noob
第1楼2013/02/27
环氧异丙烷
第2楼2013/02/27
错了,对不起,是环氧氯丙烷
安平
第3楼2013/02/27
最好确认一下,问题在固相萃取部分还是在GCMS部分。 可以先直接进样考察一下。
symmacros
第4楼2013/02/27
请问萃取头的提取条件是什么?
第5楼2013/02/28
40度15分钟,萃取15到20分钟,225度进样口释放1 分钟如果换厚一点的DB5(1微米)会好点吗
第6楼2013/02/28
感觉象是标准的问题,进过1ppm的标样,有峰,10ppb就找不到了。以前标准曲线是用0.1,0.5,2.5,10,25ppb 做的,尚可。难道标样放冰箱里也不稳定?标签上说可保存3年那
第7楼2013/03/01
这是100ppb 的图,RT3.0的小峰才是黑线是57离子,应该很大
第8楼2013/03/01
这是脉冲不分流,10ppb的图
第9楼2013/03/01
这是叠加图,绿色5000ppb, 红色2500ppb, 蓝色500ppb, 黑色100ppb,黑色已经看不到峰
蓝是那么的天
第10楼2013/03/01
这个用极性柱走会好点。
