SOMS课题组
第1楼2006/06/15
你作什么样品??你样品中金属离子、卤素离子、有机物,阴离子表面活性剂、硝酸根、亚硝酸根等杂质的情况如何??如果这些杂质比较多的话,你可以选择220nm,硝酸根在220nm处有较强吸收,在275nm处吸收接近于零,有机杂质在200nm-300nm都有吸收,金属离子、卤素离子、阴离子表面活性剂等杂质或因为吸收很少,或因为含量很低,不会对测定产生干扰,因此,可以利用220nm处的吸收减去275nm处的吸收达到排除有机杂质干扰,测定硝酸盐含量的目的,用标准溶液浓度对A220-2A275线性回归得标准曲线Y=0.01873+4.0728X,在0.4-2.8μg/ml范围内线性相关良好,r=0.9997。加标回收率试验表明回收率在104%-108%!!
