水质检测
yiukk
第1楼2023/05/22
盛翰是电导检测器,根据JJG823-2014标准中的要求,对基线噪声的要求和基线漂移有明确要求,基线噪声为30min内噪声最大值-峰高对应的信号值;基线漂移:30min基线偏离起始点信号最大值表示;现在一般仪器软件上都可以直接查看。记录时间一般是30分。定量管可以查看定量环,有些仪器是100微升。
观水
第2楼2023/05/22
好的,谢谢了,我这台机器不能显示电导值,请教一下uV与uS之间如何换算?文字写的看不太懂....
Insm_47d4ef5b
第3楼2023/11/28
问题解决了吗,我现在也是这个问题
