tianru的爸爸
第3楼2013/03/07
理论上,丙 泊 酚 是不具有抑菌性的(也许有,只是我没有见到报道过),正常产品中也不含抑菌剂的,或者不含防腐剂的。
如果你的丙 泊 酚能明显检测到抑菌性,估计里面是含有防腐剂或者抑菌剂的。
如果是含有防腐剂或抑菌剂的产物,要测定其微生物含量,则需要将防腐剂或抑菌剂的防腐效果或抑菌效果降低到不影响检测;最常用的方法是稀释。
丙 泊 酚是一个高度亲脂性物质,易溶于油类物质,如:食用油、卵磷脂类;(无菌的食用油、卵磷脂还是好找的。)
然后按照药典中规定的无菌检查法中油类供试品处理方式来处理,或者用微生物限度检查法中非水溶供试品处理方式来处理,即可。
