直读光谱
沧海青城
第1楼2013/03/04
基体有很多,铜、铝、铁基等,通道几乎每种基体都大同小异,尤其是同一台光谱。
panake
第2楼2013/03/04
什么基体是指主量元素吗?比如铁基是铁占主要,?你的意思是不同基体的通道基本差不多?只是含量的区别吗?谢谢
第3楼2013/03/04
通道就是指分析每个元素的光电倍增管分析路径,主要元素或范围大的会有两个以上的通道,基体你说的对,就是主要元素。
第4楼2013/03/04
“主要元素或范围大的会有两个以上的通道”为什么会这样呢?
第5楼2013/03/04
光电倍增管控制有限了,往深了,我就不是专家了,简单的说像铝基分析Si,就是由高低两个通道组成的
king95509
第6楼2013/03/04
每个元素都有不止一条的特征谱线,有的元素有很多的特征谱线的,每条特征谱线都有对应的波长。你从GB/T 11170里边元素的分析线可以看出来,光电倍增管的缺点是在某一时刻只能检测一个波长的谱线强度。一个元素的高含量和低含量的特征谱线是不一样的,决定了一个元素不止对应有一个光电倍增管,所以在定制设备时要先确定你要的某元素范围,根据此范围来确定安装的光电倍增管的类型。
wccd
第7楼2013/03/05
基体定义:如果一个金属中,某一种元素的产量超过45%以上,那么就定义此类金属属于这个基体。举个例子,所有Fe元素45%含量超过,都被定义为Fe基体。以前有一些高Ni的合金,现在因为NI的含量较高,所以在直读光谱仪上定义为Ni基体。
第8楼2013/03/05
如果有两种元素超过45%呢?那这种情况的基体怎么算?
3aaa3
第9楼2013/03/05
基体就是光强最强的那个元素,其他元素的光强显示的是与基体元素绝对光强的比值,例如:你做标准化时,会看到FE4,FE12的光强值可能是700,而其他元素的光强是零点几,这个零点几就是比值。如果你日常生产主要是钢铁,偶尔会冶炼几炉假如为高锰合金的钢,即使锰含量45%左右,也是铁基体,只要你的锰曲线范围能达到就可以。
第10楼2013/03/05
2.ARL4460如何在仪器上看我的仪器配套哪些基体?如何看每个基体有哪些通道组成?3.ARL4460建立分析曲线如何选择基体或者母线?
