原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2013/03/07
配标线的移液管不超过2根
蓝人
第2楼2013/03/07
还有这要求?配标液有时候需要加酸或者基质那至少2跟啊
第3楼2013/03/07
其它东西不算,只移标准溶液的
ldgfive
第4楼2013/03/07
一般配制标液需要加入一定的酸度,用以保持溶液的稳定
qq250083771
第5楼2013/03/07
稀释倍数不要太大
第6楼2013/03/07
我刚看一个贴子 低浓度的 标准溶液要现配现用不稳定?这个低浓度是指多少浓度以下呢
第7楼2013/03/07
1ppm以下吧
第8楼2013/03/07
那这么说 像Zn这种 岂不是很不稳定
第9楼2013/03/07
你那测Zn都是现配现用的?还是低浓度放冰箱保存啊
第10楼2013/03/07
