原子吸收光谱(AAS)
小狗不理
第1楼2007/08/23
用稀盐酸吧。
深海之泪
第2楼2007/08/23
用纸卡刷一下,也可以用稀酸泡
zealot81
第3楼2007/08/23
学习了貌似超声一下更好
音
第4楼2007/08/23
我们实验室的方法:1. 取下燃烧头。2. 在水中浸泡一段时间(主要是为了让沉积在缝口的物质软化)。3. 用海绵抹洗缝头(用抹布也行)。4. 用自来水猛力冲洗缝头。5. 晾干,安装,使用。
guoyiwan
第5楼2007/08/24
用水浸泡燃烧头,再用毛刷沾稀酸刷洗,洗完后用清水清洗,再用蒸馏水清洗,再用滤纸吸干夹缝里的水。如夹缝被堵塞,应用薄片轻刮夹缝再清洗。
ldgfive
第6楼2007/08/27
可用 一张名片,插入燃烧缝中,左右滑动,一般可以去除,如果不行,可将燃烧头取下,浸泡在5%的硝酸中24小时,然后用纯水洗净即可
case06
第7楼2007/08/28
用1%到5%的盐酸泡24小时,再用刷子刷,或者用硬纸清理缝隙
chaoxiang2002
第8楼2007/08/28
用稀盐酸泡 用干手机吹干 但不建议用自来水或去离子水清洗 最好用超纯水
240fs
第9楼2007/09/11
用名片纸直接清洗
