核磁共振技术(NMR)
tcxuefeng
第1楼2013/03/08
做3D匀场,减少加入样品量,增加氘代试剂加入量,换核磁管,改变氘代试剂(如果是DMSO在做样前略微加热),手动匀场如果实在不行,有个绝招就是将溶解的样品过滤后更换核磁管重新做,但是需要小心过滤过程带入的杂峰
cannywh
第2楼2013/03/09
如果不是样品的问题,那就是技术问题了,可能需要一些时间练习。
呆达人
第3楼2013/03/21
一般来说主要是样品的浓度和纯度的原因,如果反复调节都没有办法很好的匀场可以查看一些不太常更改的参数,比如XY值等是否漂移等等。
