有没有人拆卸过移液器?
常用设备综合讨论
  • 无处下手啊。.是否需要特殊工具
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • wccd1
    第1楼2013/03/08
    1、拨掉移液器吸头弹射器放入盛放盘内;
    2、将容量值调至最大,拧开白套筒与手柄之间的连接螺帽;
    3、白套筒端口向下,轻轻提起手柄放入盛放盘内,按住活塞尾部,将白套筒端口向上,置于盛放盘上部,小心取出活塞组件,以免弄掉零件;
    4、从活塞杆上或白套筒内取出密封圈,放入盛放盘内。
    5、安装,其步骤与拆卸正好相反。需要注意的是,密封圈的黑色部份朝向白套筒,白色部份朝向手柄。
  • wccd1
    第2楼2013/03/08
    1) 请参照图1.1,认识微量移液器每一部份组件之位置及名称。
    2) 将D (ejector) 取下,C (connecting nut) 旋开;旋开时要特别小心,因E (pistonassembly) 中的弹簧很容易弹出。
    3) 依序将C、H (tip holder) 及E 部份取下。
    4) 检查tip holder 内是否有残留盐类或试剂。 若有任何污垢,则以水清洗干净后,擦干、晾干。
    5) 检查E (piston assembly) 上的黑色O-ring (F) 及白色的铁氟龙垫圈 (G, pistonseal) 是否还在? 若有盐类或试剂残留,则以水清洗干净后,以酒精擦拭,擦干。
    ◆ 注意piston assembly 不可以凡士林或真空油膏涂布。
    6) 依序将各部份组件组合回复原状。
    微量移液器Pipetman P 之组件
    A: Push-button B: Operating rod C: Connecting nut D: Ejector
    E: Piston assembly F: O-ring G: Piston seal H: Tip-holder
  • 该帖子已被版主-面对面想你加3积分,加2经验;加分理由:应助,谢谢。
  • 面对面想你
    第3楼2013/03/08
    不知道“金条”的移液器是否与图示上的一样呢?
  • 金条
    第4楼2013/03/08
    给力了。。。。。
    wccd1(wccd1) 发表:1、拨掉移液器吸头弹射器放入盛放盘内;
  • 金条
    第5楼2013/03/08
    呵呵。看起来不一样。。
    面对面想你(jackcong) 发表:不知道“金条”的移液器是否与图示上的一样呢?
  • 面对面想你
    第7楼2013/03/08
    注意了,拆了再装,是否还准确哦,很担心的问题。
  • 天空蓝
    第8楼2013/03/08
    为啥要拆了?坏了?
  • 金条
    第9楼2013/03/08
    是的。。吸不上来。。刻度转不动
    天空蓝(zhuifeng1128) 发表:为啥要拆了?坏了?
  • q38677504
    第10楼2013/03/08
    没问题的,你的包装盒里面应该有个圆环性质的齿轮,用那个工具套住移液枪直接就拧下来了,而且拧的是外部,不会影响准确度的
    金条(shenmz) 发表:是的。。吸不上来。。刻度转不动
