离子色谱(IC)
不能说
第1楼2013/03/09
走基线有离子峰?什么时间?具体如何啊?是每次采集都有呢还是一开机就有?如果是水里有的话那基线背景应该是一致的,不会出峰的
快乐汗马
第2楼2013/03/23
纯水里有离子杂质不会导致基线有离子峰的,会使背景电导高一些。走基线有离子峰,先用纯水冲洗下进样通道,开机走2小时以上看看。
曲小宝
第3楼2013/03/24
上个图看看呗,是多长时间出一个
cherrysong
第4楼2013/07/11
这里也出先了这种情况,负峰出现在4.5min和8.6min左右,刚开始认为是上次实验打进样品(氟氯溴、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根和硫酸根的混标)残留的问题,于是用18.2的水不断冲洗进样管道,且用18.2的水走基线,发现依然存在这个负峰,高手帮忙解答啊,还有,这个负峰对在非同时间出峰的物质的测量影响大不大?谢谢~~
lmzh_1115
第5楼2013/07/18
这个你直接咨询一下戴安的售后,或者在线支持,应该能够帮您解决吧。
jxcydm
第6楼2013/07/28
照理说如果是水的问题,应该不是可能,水是均一的,如果是离子干扰应该是增加背景。不确定你是不是进样之后产生的,如果是进校之后产生的,且固定在一个时间出峰,我想应该是定量环系统出了问题,多用纯水冲洗下进样系统。
raylock
第7楼2013/12/19
会不会是抑制器有内漏?
applestyle
第8楼2014/01/04
淋洗液有没有问题
aizai
第9楼2014/01/06
从你描述看水应该没问题,个人觉得你进样器出问题了,可能会带入气泡
chounuerdjj
第10楼2014/01/21
最好能上传个图片,前段时间我也遇到了,气泡会有影响,还有就是抑制器,就只走基线,发现不时的有些峰出现,没有规律,没过多久,基线就很乱且波动大,最后活化抑制器安上就好了。
