tangtang
第2楼2013/03/10
1、峰值很小,透过率87%左右
增加样品量,使最强吸收峰达到透过率10%以下。
2、峰很少,和我查到的标准谱图相差很大,只有两个峰(除去水和CO2),另外,文献上峰也是各自不同,我该相信什么谱图?
参考这个,来源:AIST。
3、谱图出现波浪线,又是为何?
因为溴化钾片压得透明平整,两个侧面非常平行。光经过片时产生干涉,出现干涉条纹。
可将片侧过一点。参考:http://www.instrument.com.cn/ask/Q_305332.htm
tangtang
第3楼2013/03/10
这里有电子版,zwyu专家的帖子:【资料】携起手来,共同打造完整版《傅里叶变换红外光谱分析》红外好书
如果有兴趣学习,买纸质书会方便很多,30元左右的价格很超值。
guojing003
第4楼2013/03/10
[quote]原文由 tangtang(tangtang) 发表:1、峰值很小,透过率87%左右
参考这个,来源:AIST。
3、谱图出现波浪线,又是为何?
可将片侧过一点。参考:http://www.instrument.com.cn/ask/Q_305332.htm[/
quote]
1、增加样品的量有个问题使压片变得困难,另外一个是不是金属氧化物的峰值就是偏小呢??
2、我的图和标准图相差甚远,我该怎么改进啊?
3、我们压片模具压片之后直接测量,不方便“”将片侧过一点“”,加强厚度有效果吗?
另外,我压片技术实在是令我自己都吃惊,测一中午基本都在压片了,质量还不咋地,目前我还尚未压出一个完全透明且完整的片,囧啊,顶多是片中间部分是透明,压片有没有什么技巧之类的呢?求前辈指导
由于实验室只有我在做红外,没有师兄指导,上手好费劲啊!!
最后谢谢前辈啦
tangtang
第5楼2013/03/10
1.适当调整溴化钾和样品的量,以便把主要的峰显出来。
2.想办法消除干涉条纹。
3.是不脱模测定的吗?将模具装上样品架时垫高一边试试。也可以增加厚度。
压片要多练习一下,找相关视频资料看看。
欢迎常来红外版交流讨论。
guojing003
第9楼2013/03/14
你好:又来打扰了
最近做了三天的压片,出的数据一直不理想,偶尔一两组好的数据还不能重复,郁闷。
我每次用的量基本差不多,问题可能就是压片的质量了,其实我压的片很多都是有裂痕的,还都在中间部分,请问这个有影响吗?
第二个问题,仪器的amplitude一般是(-15000左右),放上片之后(-5000到-7000),这个正常吗?
如果amplitud很小,低于一百(以前出现过这种情况),又该怎么调节呢??
谢谢,十分感谢!!!!!!
fyrebecca
第10楼2013/03/14
你这个图一看里面就有有机物的信号,不纯,不知道是测试中带进去的还是本身不纯,容易给人带来误解
谱库里有很多不靠谱的图
