立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
[资料] FCHⅠ经济型电动阀门手操器
aimulinke
2006/06/18
私聊
综合仪器采购
FCHⅠ经济型电动阀门手操器
概述
FCHⅠ经济型电动阀门手操器是与电动阀门配合使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。
主要特点:
1. 控制电路采用直流低压控制,调试、操作安全,控制可靠,4位数码管开度指示准确直观。
2. 机壳采用标准的仪表机箱,体积小重量轻,便于安装在控制屏上。
3. 指示灯指示开阀、关阀、阀全开、阀全关、事故、保护、现场、远控等状态。
4. 提供现场控制可能。
5. 电动阀门发生过力矩(事故)或过热(保护)时声光报警,便于及时排除故障。
6. 智能校准:对阀位开度的“调零”和“调满”校准时,无需标定电位器、无需用基准测量仪表进行复杂的调试,只要在阀门实际的“全关”和“全开”位置各按一次标定按键,便以新设定的区间自动准确的修正为000.0和100.0。
7. 相位保护:以前,在现场接线,必须保证提供给执行器的交流电的相序正确,因为一旦相序错误,就会造成电机不正确的转动,进而损伤阀门和执行器。现在用户完全可以省去这一烦恼,接线时不再需要考虑相序的问题。当现场接线相位颠倒时,相同步器会自动地改正相位,以确保阀门按指令的方向来执行。即执行器接到开命令时总是按预先设置的开方向转动,不会因为相序调换而向相反方向运行。
8. 电机为AC220V的执行机构直接控制,电机为AC380V的执行机构需加AC380V的功率驱动装置。
技术数据
1. 工作电压:220V/50Hz
2. 控制电压:220V/50Hz
3. 控制功率:继电器输出。容量:10A
4. 工作环境:
l 环境温度:-20~40℃
l 相对湿度:不大于80%(20±5℃)
l 周围不含有强腐蚀型、易燃易爆介质。
l 外形及安装尺寸:160mm*80mm*125mm(W*H*L)
l 屏装开孔尺寸:152ˉ¹mm*76ˉ¹mm(W*H)
前面板功能部件说明
l 开度显示—指示阀门开度0~100%
l 标定—阀门全开时“开”(红色)指示灯常亮,按下“标定”键1秒,以此时的检测数据作为一个开度初值(最大值),同时开度表指示为100.0,阀门全关时“关”(绿色)指示灯常亮,按下“标定”1秒,以此时的检测数据作为另一个开度初值(最小值),同时开度表指示为000.0,其它状态下此按键不起作用,标定后的开度初值断电保持
l “现场”(红色)指示灯点亮,表示现场控制工作方式,此时,控制器面板上的“开”键、“关”键、“停”键均不起作用,可由“选择”键切换至“远程”控制工作方式
l “远程”(绿色)指示灯点亮,表示远程(控制器面版)控制工作方式,可由“选择”键切换至“现场”控制工作方式
l “开”(红色)指示灯闪动,表示正在开阀;亮起时表示阀全开
l “关”(绿色)指示灯闪动,表示正在关阀;亮起时表示阀全关
l “事故”(红色)指示灯点亮,表示事故—电动装置过力矩,灯亮同时控制器内蜂鸣器发声
l “保护”(红色)指示灯点亮,表示保护—过电流,灯亮同时控制器内蜂鸣器发声
l “选择”—“现场”或“远程”控制工作方式选择按键,持续按下1秒,“现场”“远程”工作方式进行切换,“远程”或“现场”状态断电保持
l “开”—在“远程”控制方式中,按下“开”键,可控制电动阀门由停止向全开方向运行直至按下“停”键或到阀全开位
l “关”—在“远程”控制方式中,按下“关”键,可控制电动阀门由停止向全关方向运行直至按下“停”键或到阀全关位
后面板功能部件说明
l 1~3端为二组现场控制输入连接端,其中1端为控制输入公共端,2端(常开)为现场开阀控制输入端,3端(常开)为现场关阀控制输入端,在“现场”控制方式下,分别控制开阀和关阀操作
l 4~8端为五组检测输入连接端,其中4端为检测输入公共端,5端(常开)为开到位检测输入端,6端(常开)为关到位检测输入端,7端(常开)为事故检测输入端,8端(常闭)为保护检测输入端
l 10~12端为开度检测连接端,其中12端为最大开度运行方向,10端为最小开度运行方向,11端为开度检测抽头端
l 13~14端为4-20mA阀位输入连接端,其中13端为4-20mA阀位正端,14端为4-20mA阀位负端
l 19~24端为电动阀门电机控制输出和电源连接端,其中22端为电源的保护接地端,23端、24端分别为AC220V电源中性线和火线输入端,21端为开阀和关阀控制的公共端,19端、20端分别为用于开阀和关阀控制的火线输出端
特别说明
如果没有外加热继电器(常闭)输出,请将4和8短接。否则蜂鸣器误报警,仪表不工作。
单相AC220V 应注意区分零线和火线,三相AV380V接触器应与仪表供电同相。
仪表背后端子接线
FCH端子 电动装置端子名称
1 现场控制开关公共端
2 现场控制开阀常开端
3 现场控制关阀常开端
4 微动开关组公共端
5 开限位微动开关常开端
6 关限位微动开关常开端
7 力矩微动开关常开端
8 为保护检测常闭端
10 阀位电位器最小开度运行方向端
11 阀位电位器中心端
12 阀位电位器最大开度运行方向端
13 4-20mA阀位正端
14 4-20mA阀位负端
19 开阀控制的常开输出端
20 关阀控制的常开输出端
21 开阀和关阀控制的公共端
22 电源的保护接地端
23 AC220V电源中性线N端
24 AC220V电源火线输入L端
电机为AC220V的执行机构直接控制接线图
电机为AC380V的执行机构需加AC380V的功率驱动装置接线图
注:开限位微动开关、关限位微动开关通过内部跳线可选常开、常闭。
FCHⅠ经济型电动阀门手操器
附件:
FCHⅠ经济型电动阀门手操器
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
氮气发生器的工作原理
原创
2011/11/16
【原创】本人是做铝 想求购一台二手光谱仪 铝基的
2010/04/16
【投票】仪器供应商和使用者的对弈(已结贴!)
2009/08/07
【求助】求薄膜制样机及恒温水槽信息
2009/10/30
【原创】急请教:采购实验室所需仪器
2010/06/13
【求购】原子荧光光谱仪器
2010/08/02
扫描电镜如何选择
讨论
2022/12/02
【374】问:在招标文件中公布了工程项目的控制价总分,编控制价的清单单价可不可以公布?
讨论
2021/07/09
点阵式液晶显示芯片VK2C21段码LCD驱动IC点阵液晶显示IC
分享
2024/09/26
海水监测仪器
求购
2024/09/24
仪器维保服务
讨论
2024/09/24
紧急求购气动控制记录仪!!FOXboro或类似产品,10只
求助
2024/09/20
加标回收质控仪表
咨询
2024/09/19
USB频谱分析仪的应用领域确实广泛?
讨论
2024/09/13
最新的烷基汞检测国标汇总
分享
2024/09/12
TOC测试碱性
已应助
2024/09/11
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【方便版主联系的新方式!】
2006/06/18
【资料】-200多种农药的GC/MS法多残留测定
2006/06/18
线性预测究竟作用有多大?
2006/06/18
求助:购买气相色谱柱
2006/06/18
哪里能找到国内生物质谱的仪器分布相关信息?
2006/06/18
求助:咨询反渗透浓缩装置及蒸发结晶机
2006/06/18
求助:HPLC做中药样品时,进10微升样品时出峰正常,但进20微升时出峰分离不好
2006/06/18
【求助】-声化学在油脂工业中的应用
2006/06/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
