个人感觉是进样量的问题。
进样量越大,峰形一般会变越宽。打个比方说,1微升在0.5秒,就进完样,20微升就要1秒才能进完。进样越快,峰形就越窄。
如果没猜错的的10微升时你的分离度不是很高。
如果你想得到比较好的分离度,稍微再调节一下分析条件。可能会好点。
skcjxq 发表:HPLC做中药样品时,进10微升样品时出峰正常,但进20微升时出峰分离不好,分析条件不变,只是进样量变,出峰情况就有变化.但是通过将样品稀释一倍后,进样量为20时,分离还是不行,而进样量为10时却很好,请教各位是什么原因.
