雪山飞狐
第5楼2013/03/12
1、 防止任何固体微粒进入泵体,因为尘埃或其它任何杂质都会磨损柱塞、密封环 缸体和单向阀,因此应预先除去流动相中的任何固体微粒。流动相最好在玻璃容器内 蒸馏,而常用的方法是过滤,可采用Millipore滤膜(0.2um 或0.45um )等滤器。 泵的入口都应该连接砂滤棒(或片),输液泵的滤器应经常更换。
2、 流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是 停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含有缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏, 甚至只是由于溶液的静止,就可能析出盐的微小晶体,这些晶体将和上述固体微粒一样损坏密封环和柱塞等。因此,必须泵入纯水充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的溶剂(对于反相键合固定相,可以是甲醇或甲醇和水)
3、 泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相用完,否则空泵运转也磨损柱塞、密封环 或缸体,最终产生漏液。
4、 输液泵的工作压力不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。
5、 流动相应该先脱气,以免在泵内产生气泡,影响流量的稳定性,如果有大喊 大量气泡,泵就无法工作。
雪山飞狐
第6楼2013/03/12
如果输液泵产生故障,须查明原因,采取相应的措施排除故障:
1、 没有流动相流出,又无压力指示。原因可能是泵内有大量的气体,这时可打开泄 压阀,使泵在较大的流量(5ml/min)下运转,将气泡排尽,也可用一个50ml的注射器 在泵出口处帮助抽出气体。另一个原因可能是密封环磨损,需更换。
2、 压力的流量不稳。原因可能是气泡,需要排除,或者是单向阀内有异物,可以卸 下单向阀,浸入丙酮内,进行超声清洗。有时有可能是砂滤棒内有气泡或被盐的微小晶 体粒或滋生的微生物部分堵塞,这时,卸下砂滤棒浸入流动相内,超声除气泡,或将砂 滤棒(片)浸入稀酸(如4mol/L硝酸)内迅速除去微生物或将盐溶解,再立即清洗。
3、 压力过高的原因,是管路被堵塞,需要清除或清洗。压力降低的原因则可能是 管路有泄漏。检查堵塞或泄漏时可以逐段进行。
三人行
第7楼2013/03/13
总结得很全面。
