秋醉虞阳
第4楼2013/03/11
摘自版友信息
双柱双气路结构的主要特点是能实时(real time)扣除基线的背景漂移,一路走样品(样品册),另外一路只走载气(参比侧),所以每次进样只进一个进样口.
这样的GC大部分都把两个进样口和两个检测器起做成一体式结构,叫Daul inj和Daul FID.而双气路的TCD本身就相当于Daul detector.(安捷伦和岛津都有单气路的TCD).无论是什么监测器,最后的信号输出都是一个:两个检测器的信号之差.
这样的GC主要用于充填柱和id 0.53的宽口毛细管柱,不支持分流分析.所以不太适合用id0.32以下的毛细管柱.
其实,现在大部分的色谱软件都有扣除基线背景功能,虽然不是实时(real time),但只要GC稳定,重现性好,都能很好的达到工作要求.所以双柱双气路结构GC不是主流了
forsnowman
第5楼2013/03/11
这不是柱补偿吗?
chengjingbao
第6楼2013/03/11
这只是一种形式。
与它相近的还有TCD的双柱双气路,但是是单检测器。
再一种是两个完全独立的分离系统,整合在一起。都属于双柱双气路。
如果不摸流路,就主要看分析通道号进行识别。
