海水/高氯废水中COD测试解决方案
1.COD测试的意义
化学耗氧量COD是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧的量,以mg/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。化学耗氧量COD越高,表示水中有机污染物越多。水体中有机物含量过高可降低水中溶解氧的含量,当水中溶解氧消耗殆尽时,水质则腐败变臭,导致水生生物缺氧,以致死亡。
2.COD测试过程中的主要干扰
COD的测试过程中,主要干扰因素为氯离子,如其浓度超过水样中所允许浓度时,常规的COD预制试剂管中的硫酸汞就不足以消除氯离子干扰,为保证测量结果的准确性,必须采取措施解决氯离子干扰问题。通常,海水中的氯离子浓度在20000mg/l左右,而一些行业高污染废水的氯离子浓度可达到100000mg/l左右。过去,通过添加额外的硫酸汞试剂或采取稀释法对此类废水进行COD测试,然而由于稀释误差或人为的操作误差等原因,一直无法得到精准的测试结果。目前在中国市场内,只有默克公司可以提供海水/高氯废水中的COD测试解决方案。
3.德国默克海水/高氯废水中COD测试原理:
氯离子的消耗主要通过在水样中加入硫酸,所形成的盐酸气体通过碱石灰吸收消耗。处理后的水样在热硫酸的环境中,在硫酸银的催化下被重铬酸钾氧化,氯离子能影响催化剂硫酸汞的催化作用。在117058预装管COD试剂中没有消耗完的重铬酸根显示出黄色,该黄色能够用光度计进行检测。而在117059预装管COD试剂中绿色的Cr3+浓度能够用光度计进行检测。该COD测试方法符合USEPA 410.4、DIN ISO 15705、APHA 5220、ASTM D1252-06B。
该氯离子消耗方法的原理如下,符合DIN 38409-41-2标准。
4.海水/高氯废水COD测试专用预装管
量程 | 测试次数 | 货号 |
5-60mg/l | 25 | 1.17058.0001 |
50-3000 mg/l | 25 | 1.17059.0001 |
样品 | 空白 | ||
水样 蒸馏水 COD定量硫酸 | 20ml - 25ml | - 20ml 25ml | 将样品和空白移取至300ml的锥形瓶中,加入磁力搅拌棒后置于冰浴中。 冷却和搅拌过程中缓慢加入COD定量硫酸(温度不要超过45°C)。 |
加入COD定量硫酸后,置于冰浴中冷却至室温。 | |||
碱石灰 | 6-7g | 6-7g | 加入到分离吸收管中,并与冷却后的锥形瓶连接。 |
将连接好的吸收管的锥形瓶放在磁力搅拌器上,室温条件下250rpm下搅拌2h。(样品可能会出现浑浊) 随后使用氯化物测试盒检查样品中的氯离子浓度,如果样品中的氯离子浓度>250mg/l,更换吸收管中的碱石灰,直至样品中的氯离子浓度<250mg/l。 | |||
注意事项: 1. 每6周需要打开一瓶全新的COD定量硫酸Cat.No.117048 2. 建议蒸馏水使用分析用纯水,Cat.No.101051 3. 处理后的样品需使用氯化物测试盒测试,Cat.No.111132 4. 使用后的吸收管清理后,需要用10%的盐酸清洗后,再用蒸馏水清洗干净。 |
振荡反应管,使沉淀物悬浮溶解 | |||
样品 | 空白 | ||
水样 蒸馏水 | 3ml(117059)或5ml(117058) - | - 3ml(117059)或5ml(117058) | 顺着反应管壁小心的加入到反应管中,注意安全,反应管会变得非常热 |
旋紧反应管得盖子,后面所有得步骤必须在紧闭反应管盖子得情况下操作。 | |||
激烈振荡反应管使完全混合。 | |||
将反应管放到消解器中消解,148°C下消解120分钟 | |||
消解完成后,将反应管取出,放到试管架上冷却,注意不能用水冷。 | |||
冷10分钟后,振荡试管,然后重新放回试管架上冷却到室温(至少要冷却30分钟) | |||
将反应管放到光度计中测量 | |||
注意事项: 1.保持预制试剂管管壁清洁,用纸巾或软布擦拭管壁,免除指纹或其它污物的干扰。 2.因此如果水样中有悬浮物,移取水样前,一定要摇匀样品,保证移取的水样具有代表性,可进行样品匀质化。浑浊的样品测试可能会产生虚高的测试结果。 3.消解后水样中的少量氯化汞沉淀并不影响测定结果,在测量前,请勿摇动试剂管,以免影响测量结果。反应好的样品溶液颜色可以稳定很长时间。 |
