原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/03/12
其他浓度有没有呢?
yinapple
第2楼2013/03/12
原子化器那边有没有问题?炉高合适不?
zhangfang
第3楼2013/03/13
仪器设置参数各方面 说明下
ericsun
第4楼2013/03/13
是不是只有这个浓度下才有双峰
echoyuan11
第5楼2013/03/15
是只有50ppb浓度有双峰,仪器参数,负高压(V):270,原子化器高度(mm):8,灯电流(mA)80,载气流量(ml/min):400,屏蔽气流量(ml/min):800
第6楼2013/03/15
第7楼2013/03/16
是不是污染了呢?重配一次试试吧
wangjunyu
第8楼2013/03/17
楼主你把峰型图给截图来看看啊
第9楼2013/03/17
你的标准曲线的浓度是怎么设置的呢,50ppb是最高点吗,同一条曲线别的峰型都是正常的吗
第10楼2013/03/18
我们自动配标线的,最高点设置的胃50ppb,总共配置了6个点,1、2、5、10、25、50ppb,只有50ppb,出现双峰,其他浓度没有这个情况,双峰情况大致如下图,荧光值也就2200左右。
