水质检测
lantian137
第1楼2013/03/12
你们公司的水也有点太过于特殊了,强酸和强碱,还有这么多的有机物,这种水测定COD,如果作为科研课题来做的话,应该先用传统法(回流)来测,再用快速法做一下对比,看看相关性,再决定什么方法!但是如果是常规检测的话,最好用快速消解法,因为这种水成分特殊,变化很快,以比较快的消解速度来消解可以减少水样变化带来的误差,但是用快速法测定,必须要找那种开发时间长,比较专业正规的厂家的仪器,别买有的小厂家生产的那种假冒的便宜货,因为对于这样的水样,技术上的服务很重要!
lixinwang123
第2楼2013/03/12
楼主你可以去查一查国标,对于不同的COD值有不同的分析方法,有个高猛酸钾法和重铬酸钾法!根据自己的需要来确定你的方法。
Mia0126
第3楼2013/03/12
谢谢朋友的解答,我再找找资料看看。
yinwei
第4楼2013/03/12
还是用经典的国标方法GB11914-89来测定合适一些,估计含聚乙二醇的水样用高锰酸盐指数的方法氧化能力不够,在此条件下大分子的有机物不易氧化分解。
生命不可承受之轻
第5楼2013/03/26
还是要重铬酸钾法的,这个氧化的彻底些,我们用的连华的,还不错
peiliming
第6楼2013/03/26
我们的水样含强酸和重金属盐,当时怕有影响,就在买仪器前联系厂家,当时只有连华的说可以寄水样过去做一下看看,就寄了水样。再后来就买了他们的5B-3C,能做COD、还能做氨氮,用着挺不错的,楼主可以联系一下,问问看能不能做。
阳光海岸
第7楼2013/03/26
废水里::: 测重铬酸钾耗氧量
