实验室管理/LIMS
【四季风】
第1楼2013/03/12
在质量手册中,有这样词语使用:实验室定期参加实验室间比对和能力验证,做好内部质量控制,保证检测工作质量。通过能力验证、人员比对、操作观察、内部或外部审核以及利用所学知识完成工作任务或解决工作问题的能力等方法对人员培训的有效性进行考核评估。对无法直接溯源的仪器设备,相关科室应组织人员通过对有证标准物质的检测或参加适当的实验室间比对和能力验证,提供测量结果的满意证据。
happy水中月
第2楼2013/03/13
实验室间比对,实验室的校准货检验在能力验证中都有哪些方式?
第3楼2013/03/13
像我们论坛做的草根比对可以作为自己实验室参加的实验室间比对吗?
abcpgf
第4楼2013/03/15
CNAS-CL01中有说,利用实验室间比对,按照预先制订的准则评价参加者的能力。当有的量值的溯源尚难实现或无法实现时,可利用能力验证来表明测量结果的可信性。
第5楼2013/03/15
能力验证活动由认可机构用评审实验室和检查机构能力的一些活动,包括由合作组织、认可机构、商业组织或其他提供者运作的能力验证和测量审核。主要包括以下三个方面:1、能力验证计划:为保证实验室在特定检测、测量或校准领域的能力而设计和运作的实验室间比对。2、经认可机构批准或由其动作的实验室间比对:按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同的或类似的被测物品进行校准/检测的组织、实施和评价。3、测量审核:实验室对被测物品(材料或制品)来实际测量,将测量结果与参考值进行比较的活动。
第6楼2013/03/15
能力验证的类型最基本的类型如下:1、量值比对(又称测量比对)一般是将被测物品按拟定的顺序从一个实验室传送到下一个实验室作为“盲样”(未知量值)按约定的方案进行测量,并由主持实验室将各测得值分别与指定值进行比对,从而得出相应的结论。2、检测比对一般指从待测物品中随机抽取若干散样,同时分发各参加实验室按约定方案进行检测,然后由协调者(主持者)求出公议值,并将各测得值分别与公议值进行比对,从而得出相应的结论。
第7楼2013/03/15
能力验证的评价方法1、量值比对的评价参数对于量值比对,最常用,也是被国际认同的一个重要评价参数,就是En。若En的绝对值小于等于1,满意、通过。若En的绝对值大于1,不满意,不通过。2、检测比对评价参数评价参加实验室的检测能力,通常用Z比分数进行评价。Z值的绝对值小于等于2,满意、通过;Z值的绝对值大于等于3,不满意、不通过;Z值的绝对值小于3大于2,可疑。
fanchuangang
第8楼2013/03/20
对人的一种评价办法
