用ICP 的定性半定量方法估测样品含量的可信度如何 ?
  • 依风1986
    2013/03/12
ICP光谱
  • 用ICP 的定性半定量方法估测样品含量的可信度如何 ?
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 悠旸
    第1楼2013/03/12
    既然是半定量,那么可信度可想而知了
  • 依风1986
    第2楼2013/03/12
    呵呵,跟大家随机探讨下?估计理论误差多少?
    悠旸(ihqs) 发表:既然是半定量,那么可信度可想而知了
  • qq250083771
    第3楼2013/03/12
    可信度很不高 数据没有参考价值 工程师这样说的 定量和半定量时仪器调节相差大 半定量结果基本没有参考价值
  • 悠旸
    第4楼2013/03/13
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,跟大家随机探讨下?估计理论误差多少?
  • 依风1986
    第5楼2013/03/13
    突发想象,哈哈,没啥经验
    悠旸(ihqs) 发表:这个不好说,很少用半定量,没有经验啊。你的经验是多少?
  • 砂锅粥
    第6楼2013/03/13
    貌似之前听说5ppm的测出来3点几。
  • beyond1977
    第7楼2013/03/14
    你的仪器状态好的话,可信度应该还可以。误差基本就是因为基体不一致造成的。
    同样我们现在用的帕纳科的X-ray也有半定量方法,这个就基本不靠谱了,因为X-ray对基体匹配要求要更高。
  • beyond1977
    第8楼2013/03/14
    半定量来说,这种结果已经不错了
    砂锅粥(czcht) 发表:貌似之前听说5ppm的测出来3点几。
  • 依风1986
    第9楼2013/03/14
    XRF只能算筛选,样品材质大小均匀性等都是要求高的
    beyond1977(xsh6743) 发表:你的仪器状态好的话,可信度应该还可以。误差基本就是因为基体不一致造成的。
  • 砂锅粥
    第10楼2013/03/14
    之前听说过有版友用瓦里安自带的半定量曲线来测的。我自己没试过。听说里面有70多种元素,单点校正之后保存的曲线。
    beyond1977(xsh6743) 发表:半定量来说,这种结果已经不错了
