原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2013/03/12
切断压气后,用手将石墨炉右边的滑块拉到旁边,可以看到石墨管的部位很脏了,如图,
悠旸
第2楼2013/03/12
楼主是更换了石墨锥吧,是AA700?
第3楼2013/03/12
这次需要更换的部位,是右接头,左边的圆圈及里面的左接头,如图,更换之前需要拆下两个石墨窗口
第4楼2013/03/12
下面是需要用到的工具,其中右边和下面的扳手用来拆卸石墨街头,
第5楼2013/03/12
小心的用一个小的螺丝刀,从左边接头抬起石墨挡圈,由于挡圈和接头之间密封比较紧,不容易撬下来,我决定直接拆卸左边的接头,如图是左边的挡圈先拆卸右边接头,用配备好的接头安装工具,将圆形的抽提器放在螺栓上。将螺栓穿过石墨炉内部右边的接头,从窗洞中穿出来,抽提器的突缘与石墨炉滑块配合完好。小心的用配备的棘轮扳手顺时针转动螺栓,拉动抽屉螺母将石墨接头推出石墨滑块。
第6楼2013/03/12
如图拆卸左边的接头,用配备好的接头安装工具,将圆形的抽提器放在螺栓上。将螺栓穿过石墨炉内部左边的接头,从窗洞中穿出来,抽提器的突缘与石墨炉滑块配合完好。小心的用配备的棘轮扳手顺时针转动螺栓,拉动抽屉螺母将石墨接头推出石墨滑块。
第7楼2013/03/12
拆下来的石墨接头三部分,已经很脏了下面是需要换上的新石墨接头
第8楼2013/03/12
拆的时候先拆右边接头,安装的时候需要先安装左边接头,这次需要用到塑料校准器,将塑料校准器的长把和新的左边接头放在螺栓上,使接头与校准器的换配合好,同时将螺栓穿过石墨炉内部左边的滑块,从窗洞中穿出来,如图,
第9楼2013/03/12
小心用配备的棘轮扳手转动螺栓,将接头拧入石墨炉滑块,如图,确保接头未倾斜,注意:接头应拧紧,但是不要过紧,否则可能会震裂,小心取出工具,左边接头安装完成
第10楼2013/03/12
右边接头的安装,由于右边接头上有进样口,安装的时候是需要定位的,这次用到塑料校准器的短断,上面有个定位,如图,
