wyb1988
第3楼2013/03/14
只是知道该相有几种可能,我就依次去试,但就会出现几个物相都匹配的情况,所以想着怎么排除掉。
那没有d值的应该有哪几种原因呢?在书中看到,PDF卡片在用于衍射标定时往往由于缺少低指数晶面而需要自己计算晶面指数表,那么PDF卡片就是一个参考作用了。
wyb1988
第6楼2013/03/14
上面的操作失误了。。。
还想请教你一个问题,我测量衍射斑点后如果不考虑测量误差的话平行四边形是个菱形,也就是由两个等边三角形构成,那么三个衍射斑应该具有相同的晶面间距,晶面指数也应是同族的,但计算过后晶面和角度匹配的很多,但没有发现都同族的,请问有我说的这种可能么?
如果是的话,因为测量时差一个像素换算之后面间距就会差零点零几,就有可能有好几个晶面族的选择,那这三个斑点我是按同一个晶面间距算还是按各自的实测值算呢?谢谢了。。
wyb1988
第10楼2013/03/15
真是有好多问题啊,对于同一衍射图标定出两个可能物相,都有匹配晶面,或者一个物相的多个匹配晶面,但一个与PDF能对应上,一个对应不上,是不是可以认为对应上的可能性大一些呢?对于我上面说的正六方形,夹角的误差是与理论值相比还是与实测值相比呢?
