【求助】关于粘土矿物的HRTEM研究
  • dingping_ah
    2009/03/10
透射电镜(TEM)
  • 各位前辈:因工作需要向诸位请教如下问题,期望得到帮助,不甚感激。
    1.我的样品是膨胀性的粘土矿物,具有吸水性能,HRTEM制样及测试过程中有没有好的办法?
    2.这种矿物经过了有机改性,现在我想看到有机分子在矿物层间的排列方式。请问高分辨有没有实现这种愿望的可能?或者是其他途径?
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2009/03/10
    你说得太笼统了。请参考版面置顶帖尽量说得详细些。
  • dingping_ah
    第2楼2009/03/10
    谢谢楼上提醒。
    我想做的是蒙皂石,膨胀性的层状硅酸盐矿物,易吸水。如果要测EDS,制样过程是否需要考虑到这个特点?因为对上机操作不了解,所以困惑。
    这种矿物经历有机改性后,层间距得以撑开。希望得到有机阳离子在矿物层间的排列方式,不知道高分辨是不是一个正确的努力方向?
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2009/03/10
    重要的是稳定性,成分,观测尺度。
  • dingping_ah
    第4楼2009/03/10
    我以前做过简单的表征,仅仅在HRTEM下观察到了矿物层间距被撑开的图像。是否能被认可为高分辨图像我不确定。如果可以用HRTEM继续深入研究,请问什么尺度及条件下可以观测到有机分子在矿物层间的排列?
    在200度以内是可以保证其热稳定性的,但是这种矿物本身易吸水。改性后层间有了有机阳离子,可能吸水性能会下降。这是不是增加了样品自身的稳定性?暂时没有做过类似的研究。
    实验是交给电镜操作老师做的,自己对样品测试环节所知甚少。所以,能提供的基本信息不多。
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2009/03/10
    能看到什么样的细节取决于样品本身结构,电镜性能以及在电子束下的稳定性。
    电镜是真空环境,如果材料里的水分很容易挥发,这是个大问题。不仅危害电镜,而且可能导致结构变形。
    既然以前做过,建议还是找当时的老师讨论,毕竟对这个样品有一些经验。
    dingping_ah 发表:我以前做过简单的表征,仅仅在HRTEM下观察到了矿物层间距被撑开的图像。是否能被认可为高分辨图像我不确定。如果可以用HRTEM继续深入研究,请问什么尺度及条件下可以观测到有机分子在矿物层间的排列?
  • dingping_ah
    第6楼2009/03/10
    样品是外送其他单位的。测试的老师是做结构的,对天然矿物样品接触不多。况且粘土矿物的HRTEM似乎在国内做的也不多,可以找到的文献很有限。现在的问题是我没有条件亲自上机操作,因而对下一步该怎么做缺少判断。国外的文献也看了不少,也许是没有完全领悟吧,一直没有见到复合自己思路的研究方法。
    这种矿物中的水分在常温下是相对稳定的。即使失去层间水,可能也不会影响晶体结构。矿物本身的结晶比较差,选区电子衍射图通常是同心环状的,衍射斑点被拉长。
  • dingping_ah
    第8楼2009/03/10
    抱歉,帖子误操作了。
    我现在是想把以前的工作深入一下,很想得到有机分子在矿物层间排列的直观信息。很是困惑!
  • dingping_ah
    第9楼2009/03/10
    这条路行不通吗????
  • 蓝莓口香糖
    第10楼2009/03/10
    不知道你的样品到底什么样子,不敢乱说。
  • dingping_ah
    第11楼2009/03/11
    你需要了解与样品相关的信息?
