原子吸收光谱(AAS)
御风飘逝
第1楼2013/03/15
是达到一定的高度的时候报警提示用的吗?
夕阳
第2楼2013/03/15
上图就是液位传感器的示意图:就是一个悬浮的磁铁和一个干簧管开关组成的。当液位到达一定高度时,磁铁浮子漂起从而使干簧管内部的触点被吸合而导通,于是一个信号被传导到有关控制电路。我的问题是:一个废液桶为何要两个传感器?此外这两个传感器各负责什么职责?
qqqid
第3楼2013/03/16
楼主图中传感器1是高液位传感器,超过这个液位,它就给工作站一个信号,提示废液桶满了,需要把废液倒掉一些。传感器2是低液位传感器,低于这个液位,它就给工作站一个信号,提示废液桶内液位太低,需要补充液体到正常范围。排废液的管子是从雾化室直通下来,到废液桶,雾化室正常工作时通入燃气和助燃气,有正压,如果废液管下端出口没有液体封住,爆炸性混合气体会从废液管跑出来,是一件非常危险的事。为了保证废液管出口始终被液体封住,液面必须控制在一定的高度以上,这就是传感器2的作用。
第4楼2013/03/16
谢谢楼上的解释。我有如下疑问:(1)由于我拍照时仪器没有工作,那么废液的出口在哪里?(2)那根U型管的作用是什么?(3)如果传感器2是低液位传感器的话,再没有看到其他比它水平位置还低的排液管,是不是排液管与传感器2为同心圆?否则如何起到水封的作用?
悠旸
第5楼2013/03/16
(1)由于我拍照时仪器没有工作,那么废液的出口在哪里?废液的出口在传感器2上部的管子(2)那根U型管的作用是什么?U型管就是一个连通器,串联来自雾化室的废液容器和传感器1所在的水封。(3)如果传感器2是低液位传感器的话,再没有看到其他比它水平位置还低的排液管,是不是排液管与传感器2为同心圆?否则如何起到水封的作用? 传感器2确实是液位传感器,真正起水封作用的是传感器1所在的那部分,多余的废液溢出才会从传感器2上部的管口排除。
yyronghua
第6楼2013/03/16
解释的很到位
第7楼2013/03/16
对这两个传感器的作用还是不太清楚,尤其是传感器2的作用。悠旸版友能否给标出出液口?最好能画一个废液平面示意图,那样就一目了然了。
andrew-zhang
第8楼2013/03/16
这个看来还挺好用的,防止废液溢出
hiei
第9楼2013/03/17
借用下安老师的图,图片箭头所示位置就是废液的流出口。
依风1986
第10楼2013/03/17
方便客户,设计人性化
