氩气是驱动气,它要把硼氢化钠压到反应罐中,然后生产氢化物,依然是借助氩气推力,推到石英管中原子化
应该是还原的吧,加的碘化钾和一个啥——忘了——反正是照着PE公司给的条件做的
汞的标准液是按照10版药典配的
估计就是外接反应器吧
也是PE公司的
allab(allab) 发表:惰性气体流量一般是0.05MPa,
火焰氢化物不用氩气的
AS测不出来是不是价态不对,没还原、
左边的管没玩去,光影效果
10ppb的汞1.0吸光度,好高啊,请教样品量是多少...
这个不是直接进样的火焰氢化物,有T型管的都是外接反应器的,
