【许愿原创】中药材赤芍中芍药苷含量的测定【qq250083771推荐】
厂商论坛
  • 中药材赤芍中芍药苷含量的测定
    摘要
    赤芍是著名野生中药材,应用历史悠久,用量较大、用途广泛。具有苦寒入肝经血分,善清泻肝火;泄血分郁热而奏凉血、止血、活血;治温毒发斑,目赤肿痛,痈肿疮疡,散瘀消肿;治热毒壅盛,肝郁胁痛,经闭痛经,癥瘕腹痛,跌打损伤等功效。
    实验部分
    原理
    赤芍粉末,加适量50 %甲醇水溶液浸泡、超声、过滤,经液相色谱仪分离、测定,外标法定量计算。
    仪器及设备
    L-600高效液相色谱仪
    超声波
    电子天平
    针筒式微膜过滤器
    震荡仪
    微量取样器
    容量瓶
    具塞锥形瓶
    微量进样器
    试剂
    甲醇(色谱纯)
    磷酸二氢钾溶液
    纯净水
    试样制备
    对照品储备液的制备精密称取适量芍药苷对照品,置容量瓶中,加适量50 %甲醇水溶液配制成每1.0mg/mL的对照品溶液,摇匀,作为储备液备用。
    标准曲线的制备精密吸取上述芍药苷对照品储备液0.100.200.502.005.00mL10mL量瓶中,加适量50 %甲醇水溶液稀释至刻度,摇匀,备用。
    供试品溶液的制备:精密称取样品粗粉约0.5g, 置具塞锥形瓶中,精密加入50 %甲醇50mL,称定重量,浸泡4h,超声处理20min,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,微膜过滤,备用。
    色谱条件
    色谱柱:Venusil ASB C18 色谱柱,4.6×250mm,5μm;
    S/N:S9520525CK0215
    波长:230nm
    流动相:甲醇-0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(30:70)
    柱温:30℃
    流速:1.0ml/min
    进样量:20ul
    色谱图
    0.20mg/mL芍药苷对照品色谱图:
    赤芍样品色谱图:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 三人行
    第1楼2013/03/16
    供试品溶液的制备:为什么不称到50ml容量瓶中,而是具塞锥形瓶中呢?
  • houjjun
    第2楼2013/03/16
    因为后边有超声处理,我们一般都选择了具塞锥形瓶
    三人行(jncxyy2012) 发表:供试品溶液的制备:为什么不称到50ml容量瓶中,而是具塞锥形瓶中呢?
  • 三人行
    第3楼2013/03/16
    容量瓶短时超声,再在室温放置也不影响体积。
    houjjun(houjjun) 发表:因为后边有超声处理,我们一般都选择了具塞锥形瓶
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • houjjun
    第4楼2013/03/16
    也考虑到容量瓶弄不好会弄碎的
    三人行(jncxyy2012) 发表:容量瓶短时超声,再在室温放置也不影响体积。
  • fengmo4668
    第5楼2013/03/16
    容量瓶因为瓶壁太薄,超声几次后,就会破烂的。
  • houjjun
    第6楼2013/03/16
    我们考虑的一是壁太薄,二是放到超声波中没有锥形瓶稳定,拿放也貌似没有锥形瓶方便
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:容量瓶因为瓶壁太薄,超声几次后,就会破烂的。
  • fengmo4668
    第7楼2013/03/16
    不稳定倒不怕,大不了再加个合适的烧杯或者类似的容器固定在里边就是了。关键是烂了,整个实验就要重做了。
    houjjun(houjjun) 发表:我们考虑的一是壁太薄,二是放到超声波中没有锥形瓶稳定,拿放也貌似没有锥形瓶方便
  • houjjun
    第8楼2013/03/16
    是的
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:不稳定倒不怕,大不了再加个合适的烧杯或者类似的容器固定在里边就是了。关键是烂了,整个实验就要重做了。
  • jhjs
    第9楼2013/03/16
    许愿原创出台了,介绍的很不错啊
  • houjjun
    第10楼2013/03/16
    拿出来与大家分享下,有不知之处还请多多指点哈
    jhjs(jhjs) 发表:许愿原创出台了,介绍的很不错啊
