X、γ、β电子个人剂量仪 EPDMK2 |
一、配置: l X、γ、β电子个人剂量仪 二、技术指标 l 出色的γ、β和X辐射响应 l 三个高灵敏度半导体探测器设计 l 直接读出剂量等效Hp(10)(深层/全身)及Hp(0.07)(浅层/皮肤) l 显示单位:Sv及rem(带有前缀)、OR刻度用Sv和cGy(带有前缀) l 中子响应<2% l 剂量显示和储存0μSv-16Sv自动量程 l 显示的分辨率1μSv-10mSv l 储存的分辨率1/64μSv l 剂量率显示0μSv-4Sv/h自动量程 l 报警:双重Hp(10)剂量和剂量率报警;Hp(0.07)剂量和剂量率报警 l 能量响应:光子,Hp(10) :±50% 15keV-17keV (参考源137Cs);±20% 17keV-15MeV (参考源137Cs);±30% 15MeV-6MeV (参考源137Cs);±50% 6MeV-10MeV (参考源137Cs);光子,Hp(0.07) :±30% 20keV-6MeV (参考源137Cs);±50% 6MeV-10MeV (参考源 137Cs);β,Hp(0.07):±30% 250keV-1.5MeV; l 角度响应:Hp(10) 137Cs ±20% 至 ±75°;Hp(10) 241Am ±50% 至 ±75°;Hp(0.07) 90Sr/90γ ±30% 至 ±55°; l 准确度:Hp(10) 137Cs ±10%;Hp(0.07) 90Sr/ 90γ±20%; l 剂量率线性:Hp(10) 137Cs:±10% <0.5Sv/h;±20% 0.5Sv/h-1Sv/h;±30% 1Sv/h-2Sv/h;±50% 2Sv/h-4Sv/h;在4Sv/h-50Sv/h之间持续以 > 4Sv/h 速度累积剂量;Hp(0.07) 90Sr/90γ,±20% <1Sv/h;在1Sv/h-50Sv/h之间持续以 > 1Sv/h 速度累积剂量; l 储存器: l 没有电池数据保持10年 l 对Hp(10)及Hp(0.07)短期剂量记录 l 有密码保护的核准剂量测定服务(记录剂量)剂量储存区 l 带有出现时间的峰剂量率 l 所有的储存时间的分辨率为1秒 l 倒计数限时器,最大1小时39分59秒,分辨率1秒 l 事件记录,23个报警时间记录等,用于事件的评估 l 历史剂量纵剖图:可设置的间隔从2秒到35小时,Hp(10)及Hp(0.07)存储转换,分辨率为1μSv(0.1rem);可存储127Sv以下直至579个供转换记录 l 对剂量,剂量率,倒计时,读时间和失败模式的视觉和听觉警报。可通过红外接口配置高/低音,大/小音量,7种持续和快/慢间歇声音组合。 l Hp(10)有2个分别是剂量和剂量率警报; l Hp(0.07)剂量和剂量率警报) l 剂量警报:第一,Hp(10) 7μSv/h-16Sv/h ;第二,Hp (0.07) 0 mSv-16 Sv; l 剂量率警报:第一,Hp(10) 7μSv/h-16Sv/h ;第二,Hp(0.07) 0.1mSv/h-16Sv/h; l 操作温度: -10℃至40℃ l 湿度: 20%至90%相对湿度,不需空调 l 震动: IEC1283:2克,15分,10到33Hz l 冲击: 每个面1.5米高跌落到水泥上 l EMI/EMC: 超过MIL STD 461 D RS 103 l 电源: 单个AA1.5V碱性电池,典型可连续运行8周,OR3.6V锂电池典型可连续运行5个月(可换) l 报警发声器:在20cm、多种模式下,满刻度典型97分贝 l 通讯:红外接口可至1米 l 用前板的单钮(内陷以防止误操作)控制显示和功能 l 尺寸:85×63×19mm,不包括夹子 l 重量:95克,包括电池和夹子 l 外 壳 材 料:高耐冲击的聚碳酸酯/ABS混合材料 l 保护:IP55 (防止灰尘进入;各向防低压喷射水) l 振动: IEC 1283: 2g, 15min., 10-33Hz 撞击: 1.5m高处落到混凝土表面EMI/EMC:超过MIL STD 461D RS103 |
