实验室认可/资质认定
knight
第1楼2013/03/19
考虑检定证书给出的容量示值误差吧
baby073125
第2楼2013/03/19
应该根据证书上给定的示值误差,另外还得考虑一个膨胀系数,具体楼主可以下载一个化学分析的不确定度报告。内行的话,到时候一看就明白了。
lusifa
第3楼2013/03/19
好的,tankyou
KingDz
第4楼2013/03/19
还是到计量版问问,滴定的检定证书通常只给出了合格结果,没有给出相应的不确定度,如果要评定应当按检定规程来评吧。
zheyiniao
第5楼2013/03/19
如果给出的证书结论是合格,那么两个数值都允许用。
damoguyan
第6楼2013/03/19
都可以,B类本来评的比较随便
nicky2008
第7楼2013/03/19
我们也是这么做的,谢谢。
nphfm2009
第8楼2013/03/20
检定证书上的更合理
第9楼2013/03/21
baby版主的更专业,一般我们没做这么细
andrew-zhang
第10楼2013/03/21
我们跟baby版主的做法差不多
