水质检测
zyl3367898
第1楼2013/03/20
去离子水是用离子交换树脂来去除水中的大量的阴阳离子,但是不能去除所有的离子。而蒸馏水,是蒸汽遇冷凝结的,所以基本不含离子(氢离子和氢氧根离子除外),所以蒸馏水的纯度要比去离子水的高,一般分析的时候使用蒸馏水,而工厂生产是使用去离子水。这是指蒸馏水的纯净度,一级水也可叫一次蒸馏水,一般用作无要求的溶液配制.三级水用作基准物质的配制,用于标定.一般情况也可用二级水代替可以通过电导率来判断
chemistryren
第2楼2013/03/21
严格地说是不能代替的。
beyond1977
第3楼2013/03/21
你好像说错了哦,一级水优于二级水,二级水优于三级水。你上面的应该颠倒一下还差不多
水星
第4楼2013/03/21
可以用高级的替代低级的
第5楼2013/03/21
不过在做氨的时候蒸馏水是不能替代去离子水的,干扰会很大
君子之交1983
第6楼2013/06/26
二次蒸馏水、去离子水、一级水,这三个概念,二次蒸馏水,去离子水只是行业内的统称,没有实际国标要求的,而一级水一般是指实验室分析用水一级水,这是有国标的,其中电导是要<0.1US/CM,电阻是要>10兆欧的额,
尘
第7楼2013/06/26
我也不太清楚,不管干嘛一直都是用超纯水的
透明
第8楼2013/06/26
好的可以代替差的,差的不能代替好的
想要只喵
第9楼2017/11/23
各位大神,液相色谱可以混用吗?
