COD回流法能做出浓度为5的水样吗?
  • 胖小猪笨笨
    2013/03/21
水质检测
  • COD回流法能做出浓度为5的水样吗?准确吗?用快速方法做没有沉淀和浑浊能说明氯离子对其没有干扰吗?
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2013/03/22
    经典的方法应该可以的
  • chounu
    第2楼2013/03/22
    楼主说的回流法是指GB 11914-1989 吗,如果是我觉得做不到5mg/L,这个方法的检出限是10mg/L,最佳适用范围是大于30mg/L的水样
  • 胖小猪笨笨
    第3楼2013/03/22
    是的,就是重铬酸盐测COD,谢谢,一个污水处理厂的同学说他们的出水达到5mg/L,还说是送检得到的结果,我觉得不可能,都达到了自来水的标准了,很是疑惑
    chounu(chounu) 发表:楼主说的回流法是指GB 11914-1989 吗,如果是我觉得做不到5mg/L,这个方法的检出限是10mg/L,最佳适用范围是大于30mg/L的水样
  • 胖小猪笨笨
    第4楼2013/03/22
    就是咱们的两小时回流法,能测量那么小的值吗?
    透明(zsj201204) 发表:经典的方法应该可以的
  • 东北生长的苹果
    第5楼2013/03/22
    在计算的时候,把检出限去掉,是可以测出来的。
  • 才疏学浅
    第6楼2013/04/24
    最低检出限是5啊,所以应该可以检测出来的。用重铬酸钾法。
  • hanxueyixiao
    第7楼2013/04/25
    国标GB11914-89 大于30mg/L的水样 小于30mg/l 就不准确了吧
  • 水源守护者
    第8楼2013/04/26
    5mg/L在检出限以下了,检出限:地表水是10mg/L,废水是30mg/L
  • 才疏学浅
    第9楼2013/04/26
    重铬酸钾法的最低检出限是5,不是10
    水源守护者(54943110) 发表:5mg/L在检出限以下了,检出限:地表水是10mg/L,废水是30mg/L
  • 水源守护者
    第10楼2013/04/26
    写错了,应该算测定下限。0.025mol/L的重铬酸钾低于10mg/L准确度差,所以一般都报小于10mg/L的
    才疏学浅(v2712139) 发表:重铬酸钾法的最低检出限是5,不是10
