您的色谱图中有没有出现过“三苯基氧化膦”?
气质联用(GCMS)
  • 对用甲苯或丙酮做溶剂的样品进行scan时,有时会出来“三苯基氧化膦”且峰值较高, 想知道它的具体来源?
    三苯基氧化膦
    化学式:C18H15OP
    分子量:278
    CAS#: 791-28-6
    结构式:
  • symmacros
    第1楼2013/03/24
    用丙酮做溶剂时候,未发现三苯基氧化膦,请问进样量和分流比是多少?大致占丙酮的比例有多少?
  • 蓝是那么的天
    第2楼2013/03/24
    没看到过,是做什么溶剂或者项目出现的?
  • caicai
    第3楼2013/03/24
    近期做多溴项目出现的,以前其他项目也出现过。
    用PBB-scan的方法进甲苯,出现三苯基氧化膦。
    我刚又进了样,迟点上传图片让大伙看看。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:没看到过,是做什么溶剂或者项目出现的?
  • 千层峰
    第4楼2013/03/24
    用了几年丙酮都没看到有这种物质啊。
    换衬管后,再进几针溶剂看看。
  • caicai
    第5楼2013/03/24
    甲苯作多溴的溶剂,我用多溴的方法对甲苯进行SCAN,第一针出现的,前几天出现了,今天下午我再重新取了甲苯(农残级)进样,第一针还是会有,第二针以后没了。(以前用丙酮貌似也出现过同样的情况
    第一针出现,如下图:
    进第二针就没有了,如下图:
    上图放大后:
    symmacros(jimzhu) 发表:用丙酮做溶剂时候,未发现三苯基氧化膦,请问进样量和分流比是多少?大致占丙酮的比例有多少?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢上图和详细情况。
  • symmacros
    第6楼2013/03/24
    可能是系统有残留?
  • 安平
    第7楼2013/03/24
    重点怀疑一下分流出口是否有污染。
  • caicai
    第8楼2013/03/25
    若有污染,那三苯基氧化膦会不会是进样垫之类的消耗品带来的,还是主要是其他样品带来的呢?
    安平(byron1111) 发表:重点怀疑一下分流出口是否有污染。
  • caicai
    第9楼2013/03/25
    若有残留,怎么每次出现后都是第二针就消失了?
    symmacros(jimzhu) 发表:可能是系统有残留?
  • 安平
    第10楼2013/03/25
    拆开分流出口的管路,用溶剂清洗一下。
