附件:
KK-yiqi
第2楼2013/03/25
1、我们也不是一直开机的,到目前为止没有发现影响。楼主如果不放心,可以用标样测试来验证一下仪器状态是否有变化。
2、DSC一般都忌讳做分解,灵敏度越高的仪器影响越大。我们采取的是不明样品先做热重,确定其分解温度。物质发生了相变,物质性质有改变,基线会发生偏移的,多出现在有机物或高分子材料上。
KK-yiqi
第9楼2013/04/09
“1.图中的曲线的确表明材料已经发生了分解。2.我们的有机发光材料,表征材料热稳定性,spec是热失重在5%时候的温度定为分解温度Td。但是事实上在此温度之前材料就会发生分解,虽然是微量但足以在热流曲线上有很明显的变化。3.我们采集材料的熔点峰,很重要的一个原因是要计算纯度。请问老师是否有这方面的经验或者spec,如称样量,升温速率等。4.对于图中这种易分解的材料,谱图是在3℃/分钟的升温速率下得到的,如果升高速率至5℃/min可以得到基线平直的正常的热流曲线。可是是否即便如此,计算出的纯度也是不可靠的。。。”
1.分解问题对比做样品前后DSC的无盘基线可以判断,有点污染,基线会不一致。
2.热失重过程在DTG上可以更明显地看出,失重5%事实上已经分解了,这种分解在慢速升温时更为显著。
3.DSC测纯度我们没有做过,但测试需要慢速,纯度要高于95%以上才有意义。可以考虑MS等其他手段。
4.易分解材料在测温越接近分解温度情况下,升温速率越慢,相当于在分解温度停留的时间越长,分解越明显。但是测纯度还是要按标准要求做,尽量离分解温度远些,或者用其他手段。
monicapig
第10楼2013/04/09
十分感谢KK老师,受教了!
