sdlzkw007
第1楼2013/03/25
单向阀、在线过滤器或者压力传感器发生故障?逐一排除一下,祝您好运!
doczheng
第2楼2013/03/25
从溶液吸滤头开始,将吸滤头拆下,走流动相看压力,单向阀,用50%异丙醇超声清洗,或者换个单向阀试试,看压力在线过滤的也检查一下,还有混合器,手动进样器,预柱,都仔细检查
老多_小多
第3楼2013/03/26
一段一段排除,看看具体是哪里堵了
1818
第4楼2013/03/28
打开旁通阀看有没有压力,如果有较高压力,就说明是吸液泵头至泵之间的有堵了,看楼主样子多半是吸液泵头或是单向阀堵了
liuquan2008
第5楼2013/03/30
排空打开压力高不高啊?
zzhyy980601
第6楼2013/04/01
吸滤头堵的可能性不大,在线过滤筛板堵的可能性也有,可能性最大的是进样器。
xiaowanna
第7楼2013/04/05
把可能堵的部件拆下来用稀硝酸超声一下
1594845898
第8楼2013/04/07
管路堵了。。
第9楼2013/04/07
应该是管路堵塞了,把堵塞的管路拆下超声。或者管路过路器堵塞
省部重点实验室
第10楼2013/04/16
管路堵塞了
