实验室认可/资质认定
wnnzl
第1楼2013/03/25
水质验收,按标准是验收硅、紫外吸光度、电导率。但与实际我们用到的检测参数好像不是很密切
马克思的战友
第2楼2013/03/29
用方法空白样来监测,不需要验收你不测的部分。
wyhf1
第3楼2013/03/29
做个样品空白,没有影响就可以了把
juanbaby52
第4楼2013/03/29
如何判断呢?方法空白小于检出限还是小于定量下限才能算合格呢?
第5楼2013/03/29
关键是如何判断其对检测结果没有影响呢?
KingDz
第6楼2013/03/29
达到一级水的标准就适合痕量分析,如果重金属很高的话,电导率会不合格的。另外空白试验是必须的。
第7楼2013/03/29
定方法检出限比较好。不得检出。
第8楼2013/03/30
不得检出,这是起码的要求
小虾米
第9楼2013/05/26
样品空白时空白试剂还是空白溶液?
