HJ 168中实验室间标准偏差S''和实验室间标准差S?L分别代表什么?两者的计算公式不同,这是为啥?有大神可以解释下吗?
实验室认可/资质认定
  • HJ 168中实验室间标准偏差S'和实验室间标准差S?L分别代表什么?两者的计算公式不同,这是为啥?有大神可以解释下吗?
  • 启航2021
    第1楼2021/04/02
    公式太多,不好解释。三点建议:
    1、HJ168-2010附录A的A.3精密度条款包括3条,包括:实验室内相对标准偏差、实验室间相对标准偏差,重复性r和再现性R 。其适用的验证方式不同。第一种好理解,不做解释。第二种,规定的是按方法流程开展多个实验室间的测定,其测定次数严格依据方法规定次数,从而获得实验室间标准偏差(也就是实验室间标准差)。第三种条件适用于通过多家实验室,各自重复多次试验(一般成为协同试验),也就是各个实验室的测定次数不受方法规定次数限制,而是平行重复n次(n一般为2至8次),然后依据GB/T 6379.2-2004同时给出实验室内重复性标准差、实验室间再现性标准差,并依据计算重复性限和再现性限。
    2、也就是说上述两个本质上相似,只是通过不同的程序获得的。在一个文件中需要区分,所以物理量符号不同。
    3、可以看下GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》中关于实验室内标准偏差、实验室间标准偏差的计算。
