气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/03/25
纯气体的话要用密度单位去折算我没用过校正因子,直接手动进样几个点外标法
独钓寒江雪
第2楼2013/03/25
直接用10Ppm的标气啊,楼主站短联系我吧,我们有有证的氯乙烯标气
安平
第3楼2013/03/25
具体是什么样品呢? 可能的杂质是否清楚?
stevensen
第4楼2013/03/27
如果买标准气的话是买10ppm (mol/mol)的 还是10ppm(mg/m3)的。客户要求就是氯乙烯的含量:小于10mg/kg。产品的分子量是96,而标准气是用氮气做平衡气的,这样的话是不是还要用它们的分子量来转化才能得到mg/kg这样的值?我都弄糊涂了是不是我想复杂了?难道就是直接用标准气体进样得出一个系数,然后直接校正产品中的氯乙烯含量?
秋醉虞阳
第5楼2013/03/27
胖哥做销售了?福立的检出限能做到不
第6楼2013/03/28
我主管生产和质量,销售只是兼管。我用岛津的,虽然福立的没用过,FID一般检测这么高浓度应该很轻松的
第7楼2013/03/28
量分数和质量分数可以互相转换啊
第8楼2013/03/28
是不是可以这样来做:我是用六通阀进样,定量管为0.2ml,那是不是可以这样转化,要求为10ppm, 0.2/22.4*96(产品分子量)*10ppm=0.2ml*标准气体浓度(mg/m3)。那样的话算出来标准气体的浓度就要43mg/m3,不知道这样理解是否正确?
第9楼2013/03/28
原来也是胖经理。技术还这么到位,不愧是气相专家有政府的人今天找你去了。求你接待。
