直读光谱
干好直读
第1楼2013/03/26
不同的厂家设计出发点不同,所以电极的锥角和直径才会不同,但只要顶点与电极圆柱体同心就可以吧。
老头
第2楼2013/04/08
关系大吗?
hsz123456
第3楼2013/04/08
直读光谱的激发电极角度对分析结果应该没有影响,激发电极主要功能是尖端放电产生火花或电弧〔…〕使金属试样燃烧形成光谱。
king95509
第4楼2013/04/08
电极角度如果没有影响的话,那电极使用时间长了变秃了,直接调节电极间距就可以了,为什么还要对电极进行打磨呢?
wccd
第5楼2013/04/10
主要是尖端放电问题,如果尖端过度烧蚀,会使放电火花散乱,激发能量无法集中,影响熔池效果,最后导致测试数据不稳定。
沧海青城
第6楼2013/04/17
感觉60和90°尖端放电的效果是不一样的吧,90度应该更宽
第7楼2013/04/17
是这样的,但90°应该发散的更宽,也可以规避成分偏析带来的影响?
