直读光谱
沧海青城
第1楼2015/03/04
前者是完全标准化哦,用的是厂家配的高低标。类型标准化是根据需测试合金成分选一个相近标样或一组高低标准样来进行工作线标准化。
左手握你手
第2楼2015/03/05
高低标准样您能跟我解释下吗?我最近刚进入这个行业,还不是太懂。
第3楼2015/03/05
比如一个样的硅是17%,一个是9%那么控制相对准确的就是硅含量在9%-17%,但到中间13%可能也不是很准确,所以还得加一个13%的标样进行控制。理论上用标样对工作曲线进行了校正,应该是一条很直的线,但受设备等因素制约,实际是一条弯曲的线,如果不将弯曲点校正,那么分析结果也就不准确。
第4楼2015/03/05
第5楼2015/03/05
第6楼2015/03/05
