nphfm2009 2013/03/27
草酸钠与草酸的还原能力不一样吗?可是有的标准的高锰酸钾消耗量测定方法中还就有用到是用草酸作为标液来标定高锰酸钾的啊,这说明两者是可以互换的
老兵 2013/03/26
第一个问题:0.1moL/L草酸钠不能换成0.1moL/L,虽是同浓度,但其还原的能力不一样;基准的草酸钠很好买,也不贵。 第二个问题是指每一mol的浓度相当于1/5KMnO4或1/2Na2C2O4,即相当于过去用的当量浓度“N”。 高锰酸钾既没有基准试剂,也不能作为基准,配置时因溶液不稳定,没有必要也不可能配准,所以必须现用现标(用草酸钠标)。
guojingyi-2010 2013/03/27
我觉得草酸钠不能被草酸代替是因为草酸不稳定,草酸钠相对要稳定些,也比较容易保存,标物中心有基准试剂,你可以去买一瓶,自己配置,浓度0.1的也比较稳定。你第二个问题,那个系数问题,你看看下边的反应式就知道了。包括你不明白的那个草酸钠称量克数与浓度的问题,好好看一下。 5Na2C2O4+2KMnO4+8H2SO4=10CO2↑+2MnSO4+K2SO4+8H2O+5Na2SO4
