汉之广矣
第6楼2013/03/26
标液浓度时按照2010版药典测铅Pb配的标液
但无论是空白还是标液都是那样的峰
②升温程序是按照PE推荐设置的灰化温度850,原子化温度1600
③打电话问工程师,他们说我样没进到里面去,于是我改成测镉的方法,人家就有峰了,不过很小——相当于是空白峰
这就说明进样、光路这些是没问题的
另外基改、标液都没问题——都是今天才配的
④也许大家会说石墨管坏了——所以也没峰
不过我要说的是就连石墨管我也换新的了
冰山
第9楼2013/03/26
1.灰化温度850度,有点高了。基体改进剂是什么?多大浓度?
2.样是否进去,可以看进样针是否进入石墨管,结果如何?
3.氩气分压0.4MPaA是厂家工程师让调的吗?我们是0.6MPa
我也用PE(PE800),我们交流起来会比较方便些
