刘彦刚
第5楼2013/03/28
昨天我向理化计量技术委员会副主任委员请教了该问题,老师的指导给了我启示,使我有了新的思路。后经整理我觉得有点思路:这下让我真正理解了为什么在给定波长,测量给定的重铬酸标液,测得的结果不能用准确度来量度,而只能用灵敏度量度。因为注在酶标板上的被测溶液的液层厚度,不向比色皿那样固定,所以即使仪器是很准确的,也无法测得确定的值。
而且更可喜的是,因为受到副主任委员的启发。对于张博士提出的问题也得到了解决:因为在酶标板上的被测溶液,也不向比色皿装着那样是固定立方体,从某种意义上讲,它相当于或是凸镜、或许是凹镜的透镜。这样一定会偏离朗伯—比尔定律,或许就使吸光度大了。版友们说有点道理吗?
刘彦刚
第6楼2013/03/28
如果实测值是 实测值是0.015L/mg和0.012L/mg,就说明我们的想法是对的;规程给出的指标和规程宣贯时,给出的检定方法也是对的。
