农残检测
zyl3367898
第1楼2013/03/30
是这样计算的,将三个异构体的峰面积加和为总面积,然后分别用这三个异构体除总面积,得出比例,然后乘以所配浓度。
荆棘鸟
第2楼2013/03/31
这几个同分异构体的响应因子一样不?如果不一样,即使两者面积一样,浓度也是不一样的,面积比例不等于浓度比例。
MMYG
第3楼2013/03/31
是呀,如果没有单体的标,我就无从肯定之间的比例
第4楼2013/03/31
没有单标,不知道各自的浓度,无法分开计算,可能把几个峰面积合在一起计算会好一些。
第5楼2013/03/31
样品峰面积加和比上标样峰面积加和,再乘以标样浓度,可以么?
第6楼2013/04/01
记得好久前论坛里讨论过这些菊酯类农残的计算问题,这些组分不像六六六、滴滴涕,每个组分都有确定浓度,可以分开计算含量然后加和总含量,菊酯类农残不知道每个同分异构体的含量,一种算法是加和峰面积然后计算,还有一种是如本帖讨论的办法,如果组分的响应因子差不多,这种按照峰面积比例分配浓度的办法应该是可以的。
雾非雾
第7楼2013/04/01
我们一直都是加和计算,问题是在自然情况下,这四种同分异构体之间是不是稳定不变的,如果能相互转化,那谈比例好像没什么意义。
子小水91
第8楼2020/04/28
加和计算的前提是,四个同分异构体的响应因子都是一样的,才可以,不然就会造成定量不准。
avih1981
第9楼2020/04/30
计算三个异构体的峰面积加和为总面积,然后分别用这三个异构体除总面积,按比例乘以所配浓度。
