光谱曲线方程的算法
直读光谱
  • 急请教各位专家,我是直读光谱仪,ARL4460的。我想请教一下工作曲线的方程怎样求,是不是可以通过手工来调标,就得先求出其方程式。
    请各位专家慷慨解囊,小弟先在此致谢。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2013/03/30
    一般仪器都是有计算能力,你的工作就是做好激发,存贮对应元素的对应含量值,选择合适的谱线、扣除干扰和曲线方程(1次,2次……)算法是机器具有的,到时候自己就出来了。
    maiqiukun(maiqiukun) 发表:急请教各位专家,我是直读光谱仪,ARL4460的。我想请教一下工作曲线的方程怎样求,是不是可以通过手工来调标,就得先求出其方程式。
    请各位专家慷慨解囊,小弟先在此致谢。
  • chemchenxj
    第2楼2013/03/31
    直读光谱仪在出厂时工作曲线都已经标定好了,你可以在软件中查看曲线系数的
    工作曲线一般都是用最小二乘法求的,你可以在Excel中输入浓度和强度值,利用Excel来求得工作曲线的系数。(实际情况是还要考虑基体校正、干扰校正、内标等情况,计算会比较麻烦些)
    楼主所说的“手工来调标”是指什么呢?难道是指手动修改工作曲线的系数吗?
  • 沧海青城
    第3楼2013/04/01
    楼主还是再解释的详细一些吧
  • hsz123456
    第4楼2013/04/05
    4460是不可以通过手工来调标,手动修改工作曲线的系数那就完全变了,分析出来的结果就完全不靠谱的。
  • 老头
    第5楼2013/04/07
    没太看懂。曲线是可以调整的。只要有规律就可以。您还是先将您的问题重新描述一下。我没看懂呀!老头
  • wccd
    第6楼2013/04/07
    专家没看懂,请说清楚你提的问题。
    请各位专家慷慨解囊,小弟先在此致谢。
