试验机/硬度计
1、表面淬火回火热处理
2、化学热处理
3、局部热处理
沧海青城
第1楼2013/04/03
这种表面淬火后的硬度,如何辨别好坏呢
路云
第2楼2013/04/06
表面洺氏硬度只有N、T两种标尺,没有三种标尺。渗碳层厚度还经常用到显维硬度。
龙飞凤舞
第3楼2013/04/07
是的,上面的表述错误,表面洛氏是只有两种标尺
第4楼2013/04/07
但也分了6种哦
第5楼2013/04/07
个人觉得,分类是不是应该为一类是表面热处理,另一类是化学热处理啊,如果讲淬火、回火,那名称就太多啦
第6楼2013/04/08
这六种不是标尺,而是规格。表面洛氏硬度的标尺是依据压头的类型来分的,每种标尺又根据试验力的不同各分三种规格。每种规格又根据硬度的范围分成高、中、低范围段。
第7楼2013/04/08
是啊,不过标尺这称呼总是让人迷惑
第8楼2013/04/09
只是表面洛氏硬度标尺是依据压头类型来分的,洛氏硬度的标尺则是根据压头类型和试验力的组合分为A、B、C、D、E、F、G、H、K九种。
第9楼2013/04/09
就是,HRC应该是最最常用的吧
第10楼2013/04/10
没错,C标尺是用得最多的。低硬度或有色金属,B标尺也用得较多。
