liuquan2008
第1楼2013/04/06
可以把流动相换个别的管路试试
三人行
第2楼2013/04/06
维修是工程师的事,按照说明书维护是你应该做的。
jgslhq
第3楼2013/04/06
这个情况比较复杂,需要综合分析峰延迟主要是由一下集中情况引起:1.死体积变大(所有的峰都会延后)2.流速变小(此时压力会有相应的变化,自己可以测一下各个通道的流速)3.比例发生变化(压力会有相应的变化,但走等度情况应该会改善,可以用各个通道走等度确认一下)比例阀拆卸的话,也比较简单,关闭电源,拆下管线,取出比例阀,有四个电磁阀,最好逐个拆开清洁,避免混淆。每个电磁阀里面有相应的顶针,密封塑料垫,红宝石小球以及弹簧一个,注意千万别掉了,洗完了再装回就可以了。
支点
第4楼2013/04/07
主动阀问题压力都会不正常吧,我一般遇到的都是管路和柱子问题,还是多清洗看看,如果流速不够的话看看泵的密封垫
pear1213
第5楼2013/04/08
应该是死体积变大了的原因
lgj664
第6楼2013/04/12
果然,问题在于比例阀漏了,把比例阀D部件换到A部件,再抽掉D内腔小弹簧,堵死D管路,只能用A、B、C三个通道了。
remioromen
第7楼2013/04/12
嗯 我想也是MCGV的事儿
小虾米
第9楼2013/05/14
比例阀漏了,也有这个现象?
色谱质谱自由维修者
第10楼2013/05/15
看你用的应该是四元比例阀,操作如下:你用的那些通道一个一个来测流速,看流速如何?流速不准的话 先换单向阀,再清洗比例阀,
xzy0513
第11楼2013/05/15
为什么要把D部件换到A呢?直接把流动相A的瓶子换到D,再把梯度表的D改设成A不就可以了吗?
