三人行
第1楼2013/04/06
是不是采集频率的设置问题?
hnteng
第2楼2013/04/06
采样频率设为0.1S.以前也是这样的,出峰正常. 我也考虑过这个问题,后来设置为频率为1S.结果出的图根本走不动.跟实际时间对不上,且好像没什么响应,总是停留在0.
支点
第3楼2013/04/07
是不是信号采集部分的电路有问题,检查一下有没有虚接点
小不董
第4楼2013/04/07
哪家的仪器?是否紫外检测器需要矫正了。感觉像在校零一样。调零能通过吗?紫外灯开机预热时间充足的话,考虑冲洗下流通池,再试一试。
remioromen
第5楼2013/04/07
感觉像是电路的问题
kiss-plmm
第6楼2013/04/10
PRE-AMP?
houjjun
第7楼2013/04/13
积分时间和以前的不一样了吧,设小了吧
第8楼2013/04/14
感觉是这样. 在仪器主机的面板上,显示没有任何问题.也排除了流通池的影响.我停掉泵,考察基线,也是这样的现象.只是波动很小,但频率还是这频率.
第9楼2013/04/14
一般的仪器有时间常数设置,检测器控制,检测器设置,采样时间,积分时间,采样频率,积分频率,响应时间,响应频率等的设置,很有可能就是这方面的设置.可以查找看看
小虾米
第10楼2013/05/14
这个基线不稳,会不会是没冲干净
